MODULO HEI EXTERNO - NA CHURRASQUEIRA
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Re: MODULO HEI EXTERNO - NA CHURRASQUEIRA
Opa, parabéns.
Seu serviço ficou muito limpo, já vi cada serviço pela internet a fora, que dá dó, rsrsrs
- waldir
- Cidade: Campinas
Se colocar na churrasqueira não há necessidade de cooler por que a temperatura máxima atingida sem o cooler é de no máximo 55º no verão
Pela experiência que eu fiz antes de colocar na churrasqueira (indicação do Coy aqui do forum) eu testei com cooler dentro do capô no ambiente do motor, porém, quando a ventoinha é acionada ela joga 80º novamente sobre o Hei e o cooler(coloquei um grande 120mm e não refresca, por que faz circular ar quente; diferente que na churrasqueira puxa ar de fora.
Se colocar perto da bateria (farol esquerdo) talvez consiga uma média de 60ºC (não experimentei) achei melhor ir pela indicação do Coy colocar na churrasqueira direto. A medição da temperatura foi feita com multímetro com termopar. Vou agora em Dez/jan - verãozão medir novamente com termopar ou termometro mira laser que adquiri recentemente ( vou brincar um pouco
Se vc não tiver o conector da bobina impulsora sobrando para fazer a conexão no Hei na churrasqueira... pode comprar uma bobina xing-ling baratinha e usá-lo, ou aplicar solda, mas aí vc perde a mobilidade do 'plug and play'... mas, vale até achar um conector velho.
Já comprei o hei novo, já comecei adapta-lo do dissipador.
Comecei a puxar a fiação do conduíte no carro, e nao achei emenda, será que nao existe um plugue fêmea, para nao ter q cortar a fiação?
- waldir
- Cidade: Campinas
junior,
não há conector intermediário. Os 4 fios que saem do Hei vão direto aos conectores da UCE (como está na foto do 2º diagrama do link abaixo)
que fica do lado do carona abaixo do porta luvas.
Eu cortei a fiação fio por fio e fazendo a ligação com solda e espaguete retrátil (antes de cortar o próximo) e com a maior atenção e calma possível sem ninguém do lado para distrair-me.
Fio por fio pq as cores estavam esmaecidas e se cortar tudo pode ocorrer de ligar errado e procurei manter o comprimento da fiação mais curta possivel até a churrasqueira.
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.ph ... 05#p392753
Olá pessoal.
Eu estava lendo sobre módulo HEI na internet e, num artigo em um site do exterior, o autor dizia que, para diminuir interferências na fiação que vai da bobina de pulsos até o HEI, no caso deste estar longe do distribuidor, seria bom torcer os fios (uma volta por polegada do comprimento).
Achei que seria útil essa informação para quem pretende instalar o HEI fora do lugar original.
- Registrado em: 07 Dez 2019, 14:33
- Cidade: Curitiba
- Combustível:: GNV
Olá gostaria de saber se alguém tem essas fotos para eu fazer esse projeto? Elas não estão disponíveis novamente, obrigado.
- Cidade: Curitiba
- Combustível:: GNV
Olá, alguém tem essas fotos que o Waldir fez em seu carro?
Boa noite!
Uma pena que os sites de hospedagem dão tantos problemas com o passar do tempo. Um tópico rico de informações como esse, sem as imagens fica complexo de entender. Confesso que fiquei curioso em saber como ficou.
