Active BOX HINOR.
Active BOX HINOR.
http://www.premiershop.com.br/caixa-amp ... 7AodbV4Abg
Alguém usa esse sub? É uma caixinha que já vem com módulo e tudo mais... estou pensando em colocar uma no omega e no monza, quando ficar pronto. O som do omega é excelente, mas tem pouco grave.... O sub seria só um reforço, nada de pancadão.
Como uso o som original no omega e vou usar o original no monza, não posso usar nada extravagante. E ai, o que acham?
rodrigoschneider
Registrado em: 06 Ago 2012, 05:07
Re: Active BOX HINOR.
Mensagem não lida por rodrigoschneider »
com esse valor num audiocenter vc monta coisa melhor
Surfin
Essa semana coloquei aquele som Clarion original do Astra/Meriva e já melhorou 80% em relação ao Kenwood e menos que isso em relação do DC522.
Até trocar o player eu pensava seriamente em colocar aquele sub embaixo do banco que já vem com amplificador tbm, não ocupa mala, aparência fica original e custava +/- nessa faixa aí. O problema é que a maioria tem entrada RCA, e o Kenwood tinha a saída, mas o Clarion não tem e imagino que os demais originais não devem ter também, aí já não sei como ficaria a instalação.
Monza: SL/E 1993
rodrigoschneider escreveu:com esse valor num audiocenter vc monta coisa melhor
Acho difícil... vc vai comprar um módulo custa 200, o sub mais uns 200 e ainda tem a caixa... Mas lembre-se, tenho que usar uma coisa fraquinha mesmo, já que o rádio do carro é original e eu não vou mudar.
Surfin escreveu:Essa semana coloquei aquele som Clarion original do Astra/Meriva e já melhorou 80% em relação ao Kenwood e menos que isso em relação do DC522.
Tem um conversor que transforma a saída de fio, em rca. Ele é da marca corzus e custa uns 50,00. Dai daria pra ligar perfeitamente.
Que sub é esse que vc comentou? Eu já vi uns realmente bem fininhos, mas eles não vem com módulo embutido.
Surfin
Era desse estilo aqui que tava olhando, esse diz que tem 8cm de altura, e parece que tem entrada por fio normal, o problema seria os 40cm de comprimento...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... igital-_JM
Mas provavelmente deve ter algum menor que sirva se esse não couber, até porque 200w sobra pra um som 'normal'
edit: ainda existe a possibilidade de colocar o sub pequeno embaixo de um banco e o amp embaixo do outro banco, aí com certeza cabe e fica escondido 8)
Monza: SL/E 1993
A vantagem do sub embaixo do banco, é que ele tocaria no habitáculo onde as pessoas ficam, isso com certeza melhoraria e muito o som!
Domingo agora instalei um sub desse da hinor num kadett de um amigo, digo pra vcs: ficou S-E-N-S-A-C-I-O-N-A-L!
Isso que o kadett está com o toca cd original (DC-932) e com uns falantes 4x6 bem fraquinhos!
Tô doido pra colocar no omega... colocamos um conversor de saída de fio pra rca, ficou perfeito.
