MEU MONZA ESTA SEM O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DO SOM
- walisson alves
- Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
Re: MEU MONZA ESTA SEM O CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DO SOM
Eae glr. Fiz uma cagada no tentando instalar uma novo ligação no aparelho de som. O problema e o seguinte as vezes o som desliga sozinho ou quando pisco o Farol" e esse som e já tem uns 9 meses funcionando normal no carro,de alguns dias pra cá ele vem apresentando esse defeito!! Imaginei que fosse algum defeito no chicote de alimentação do som. Então tinha 2 fios isolado lá, que vinha lá d ingiçao, positivo e negativo' fiz os teste cm a lâmpada de teste " Tudo OK. Ai fiz a ligação do som nesse fio. E o som funcionou normal! Mais aí quando liguei a chave dar partida, escutei um estalinho e senti um cheiRO de queimado e saiu fumaça. Desliguei e chave e tirei o pólo da bateria.
Intao retirei o cinzeiro e vi que o fio terra da lamapa do cinzeiro tinha torrado todo, e tbn parou de funcionar a luz do porta luvas?
Não entendi o que aconteceu? Ou nao pode ligar nada nos fios da pós chave d ingiçao?
- walisson alves
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
Na vdd glr esqueci de dizer que fiz uma junção dos fios, d antiga instaçao d som cm instalação q estava isolada. Será que esse foi o erro?
Certamente ligou errado. Entrada de força em negativo ou em fios de saída de som.
sem estarmos com carro presente para avaliação, fica complicado dizer o que foi feito de errado.
Não instale nada em fios isolados sem saber o que são e o porquê estão isolados.
- walisson alves
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
Carlos mais não tinha como dar errado essa ligaçal, pq o fio positivo do pós chave e liguei n fio vermelho e amarelo do som.o negativo do pós chave da ignição no negativo do som! Mais esse fio terra ia pra outro lugar terra, mais não era pra dar esse curto.
E tenho outra dúvida! acho que até já li aki n fórum, q eles ligam o positivo do som no positivo do pisca alerta. E o negativo e do pisc alerta tbn??
Acho que é meu está ligado assim.
walisson alves escreveu:Carlos mais não tinha como dar errado essa ligaçal, pq o fio positivo do pós chave e liguei n fio vermelho e amarelo do som.o negativo do pós chave da ignição no negativo do som! Mais esse fio terra ia pra outro lugar terra, mais não era pra dar esse curto.
Tando dá errado como deu.
O carro não tem negativo pós chave. o negativo é comum e vai a carroceria. Que fio julgou ser negativo do pós chave? Conferiu no esquema?
O negativo do rádio é sua carcaça, embora alguns tenha fio para isso.
Use o positivo para o rádio, que já vem protegido por fusível na caixa de fusível ou puxe um fio direto da bateria, também protegido por fusível. O fio negativo do rádio ou a sua carcaça, ligue na carroceria do carro ou no fio próprio que vai para o aterramento (carroceria).
Alguns rádios consomem muita energia quando desligado. Por isso há dois fios (vermelho e amarelo). Se isso ocorrer, não ligue os dois juntos, use o pós chave para o fio correspondente a entrada de força e ligue o fio correspondente à memória no direto da bateria.
O fato dos carros fabricados no Brasil (pelo menos todos os que eu já tive) não terem a posição acessórios na chave de ignição é um problema.Alguns rádios consomem muita energia quando desligado. Por isso há dois fios (vermelho e amarelo). Se isso ocorrer, não ligue os dois juntos, use o pós chave para o fio correspondente a memória e o de entrada 12V ligue no direto da bateria.
Os rádios modernos possuem dois fios de alimentação, geralmente um amarelo e um vermelho. Um deles é para ser ligado em 12 volts circuito quente, isto é, permanentemente energizado. Pode-se ligar esse fio em um ponto quente no painel ou caixa de fusíveis ou pode-se ligar um fio diretamente (com um fusível) no polo positivo da bateria. Essa última opção, apesar de mais trabalhosa e ficar mais feia (um fio a mais ligado ao polo da bateria) propicia menos interferência e variação de voltagem.
O outro fio, que deveria ser ligado ao pós chave, destina-se a evitar que se esqueça o rádio ligado, pois o rádio só funcionaria com chave de ignição ligada ou na posição acessórios.
Deixar a ignição ligada só para ouvir música sacrifica os componentes elétricos do carro desnecessariamente, além de queimar a bobina de ignição em alguns carro mais antigos. A bobina não suporta ficar alimentada permanentemente.
Então existem duas soluções para a ligação desse fio: ou junta-se ele ao outro, podendo assim ouvir rádio com motor desligado, ou coloca-se um interruptor para alimentar o rádio.
Se for ligado como o Carlos Freire sugeriu, a memória do aparelho, isto é, as estações memorizadas, as configurações de alto falantes (balanço, fader, equalização, relógio), tudo isso será perdido cada vez que se desligar o rádio.
Minha sugestão é simplesmente juntar o amarelo e o vermelho e curtir o som sem susto.
Se a bateria estiver descarregando só com o consumo da memória do rádio, alguma coisa está errada com o rádio ou com a bateria.
Eu tive um rádio, não me lembro da marca, que não precisava ficar permanentemente ligado para conservar a memória. Mas isso foi há muito tempo. Todos os que eu conheço dependem da bateria para manter suas configurações e o horário do relógio.
Luiz Carlos, precisa conhecer mais os rádios modernos, rs!
Meu Monza GLS veio de fábrica com toca cd original Chevrolet (Philips). Ao desligar a chave ele se desligava e ao apertar o botão ele ligava novamente, mesmo sem a chave da ignição ligada por mais 1 hora.
De cara troquei esse aparelho, pois o som era ruim, por um conjunto Pionner (toca fitas, disqueteira de 12 discos e 4 alto falantes). Isso em 1999. Liguei os dois fios de força, amarelo e vermelho para não ter que ficar ligando a chave de ignição para ouvir música.
Esse som ficou até o começo deste ano sem me dar problema alguma em bateria e ou rádio e seus acessórios.
Esse ano coloquei o rádio que se utiliza na Montana e no Agile, por conter entrada USB e Bluetooth.
Liguei como estava o Pionner e, se o carro ficasse muito tempo sem ligar, notava a falta de carga na bateria.
Fui e refiz a ligação, deixando o fio de memória vindo direto e o de força passando pelo pós chave, como era o original de fábrica, como o que removi em 1999. Não tive mais problema de dreno de carga da bateria. O rádio funciona bem, tem o mesmo recurso do antigo Philips de ao desligar a chave ele desliga, mas se apertar o power ele volta a funcionar por mais 1 hora.
Tenho uma assistência técnica autorizada, onde represento a Panasonic, Lenoxx, Videokê/Raf, além da garantia estendida Garantec.
Constantemente tenho casos, de pessoas ligando os dois fios juntos e drenando a carga da bateria, contrariando a recomendação do manual do usuário do aparelho.
Detalhe, aparelhos da linha car áudio só faço manutenção em Lenoxx e Garantec. De outras marcas eu não trabalho.
Então, se colocar o memória em pós chave, vai perder toda programação de usuário do aparelho. É o força direto que deve passar pelo pós chave.
Quanto a veículos que tem a posição acessórios, são os da Ford. Os atntigos como Corcel e Del Rey é certeza, os novos precisaria verificar.
- walisson alves
- Cidade: Papagaios
- Ano: 1993
Obrigado a todos pela compreensão e paciência.
Entendido rsrs! Vou fazer uma ligação direto na bateria cm proteção de fusível.
Vlw glr !
Vlw glr !
