Cristiano, o manual indica que tem apenas 10 tentativas de colocar o código. Se esgotar as 10 tentativas, o circuito eletrônica deverá ser trocado. Deixa bem claro para evitar esgotar as 10 tentativas e, a cada 3 tentativas, deixar o rádio ligado por meia hora para tentar novamente.
Será que no seu caso as tentativas não excederam?
Conector do Shedar, onde consigo?
Re: Conector do Shedar,onde consigo?
- CristianoHi-tech
- Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Ele piscou agora. Digitei um código escrito de caneta na tampa mas não deu. Esperei mais um tempo. Ele está piscando agora (sinal que ainda permite tentar) mas não vou tentar mais sem saber.
Em tempo............. Na tampa do radio, abaixo do logo da GM onde consta um aviso de que o rádio tem codigo e tal.... tem uma espécie de serial e no final do serial tem 0004727. Será que é o código?
O Código vinha em um cartão, não vinha marcado no aparelho, pois se viesse, para que ter o código já que o larápio poderia digita-lo depois de rouba-lo.
Veja com quem você comprou o rádio, onde está o código e se ele escreveu no rádio.
- CristianoHi-tech
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Carlos consegui o código e está funcionando. Entretanto quero instalar no carro. Para isso preciso da ajuda de você pois tem fios soltos que o radio pioneer não usa. Deixei detalhes no vídeo.
Obs.: vi que o fio preto e cinza (mostrado no vídeo), cortado, é do conector branco.
Grato
Cristiano
Grato
Cristiano
Não tenho como ajudar muito, sem estar com carro presente para verificar o que passam nesses fios cortados. Pode seguir o chicote do conector e verificar onde vai.
O fio para o sinal d de movimento da antena elétrica em geral é de cor azul.
- CristianoHi-tech
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Certo, vou tentar procurar por imagens. vlw
