Regulagem do porta malas!
Cleyton Lasmar
Registrado em: 08 Set 2019, 05:14
Cidade: Ourinhos
Modelo: Monza Classic
Ano: 1987
Mensagem não lida por Cleyton Lasmar »
Bom dia. Alguém por acaso saberia me informar se tem como regular a tampa do porta malas? Um lado está mais alto do que o outro. :?:
Re: Regulagem do porta malas!
O porta malas tem o ajuste nas dobradiças e os ajuste no batente da fechadura e das borrachas nas pontas da mala.
Em geral quando a tampa fica alta e o carro não teve serviço mal feito de reparação na traseira, o problema pode estar na borracha do porta malas muito alta. Em todo caso, baixe um pocou batente e as borrachas da ponta. Pode ser que fique pouco difícil de fechar depois desse ajuste.
Cleyton Lasmar
Cidade: Ourinhos
Ano: 1987
Obrigado!
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Carlos A. Freire escreveu: 09 Set 2019, 10:47 O porta malas tem o ajuste nas dobradiças e os ajuste no batente da fechadura e das borrachas nas pontas da mala.
Carlos, como é feito o ajuste nas dobradiças? No caixote tem esse ajuste?
tyo escreveu: 10 Set 2019, 09:47
[/quote]
O ajuste é na fixação da tampa na dobradiça. 2 parafusos de cabeça 10 mm de cada lado. Todo Monza tem esse ajuste, onde poderá levar a tampa mais para frente, mais para trás ou movimento lateral.
Seria praticamente os mesmos ajustes do capô dianteiro.
Aqui uma figura da dobradiça e dos parafusos:
tyo
Cidade: CAMPINAS
Entendi, só corrige a distancia né? Não corrige o levantamento da tampa.
tyo escreveu: 10 Set 2019, 15:56 Entendi, só corrige a distancia né? Não corrige o levantamento da tampa.
Não entendi o que está dizendo sobre levantamento da tampa. O que precisa corrigir?
