rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Sobre o mascaramento. Seria ideal mascarar o carro só uma vez ? Por exemplo: mascarei o carro uma única vez e usei esse mascaramento até a aplicação do verniz. O papel aguentou bem incluisve sendo molhado no processo de lixamento.
sim, pode deixar uma unica vez que ele aguenta. não ah necessidade de fazer troca.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, estou comprando material para fazer o polimento do meu monza. Vou usar produtos mothers. Segue a lista:
Lixas 2000 e 2500 ( carro repintado)
Mothers composto polidor com boina amarela lincoln;
Refino com polidor/lustrador mothers com boina laranja autoamérica;
Lustro com lustrador mothers e boina de espuma super macia preta autoamérica.
Estou em dúvida se devo usar boina macia ou super macia na fase de lustro. Também fico em dúvida se é preciso fazer o refino mesmo usando a boina amarela na fase de corte.
rodrigogsi
Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Mensagem não lida por rodrigogsi »
Em termos gerais:
Super Macia é uma boina especialmente desenvolvida para selantes, sendo assim, elas não tem poder de corte perante a peça. Como tu está começando, certamente vai usar somente a macia (a comumente preta ou cinza na espuma nacional), ela vai remover pequenas marcas e deixar a peça mais isenta de holografias.
Segundo, se precisa de refino: Certamente você precisará de um corte bom, para remover as marcas de lixa sem ficar um bom tempo parando para olhar as marcas. Sendo assim, vai marcar, a lã sempre marca, não tem como escapar, PORÉM o produto que tu usa e a forma de usar dão a letra pra saber se vai precisar de refino com boina média ou não.
Existem combinações que te fazem passar da lã amarela para espuma preta, fazendo polimento em duas etapas, fiz um Punto assim... removedor de hologramas X-Fine na amarela e depois o mesmo produto na espuma preta..zerado, inslusive removendo marcas de lixa Trizact P3000 em alguns pontos localizados de no máximo 20x20cms.
O que vai ditar a regra aí é o corte, fazendo bem a etapa de corte, você consegue trabalhar mais facilmente depois.
rodrigogsi
Outro detalhe..boinas de espuma tem acabamento superior na etapa de corte em termos de acabamento, vale a pena invesrtir nelas se tu quer facilidade de acabamento..
Elas são mais abrasivas no quesito de atrito, esquentam mais e são mais chatas de domar na máquina, por isso recomento no máximo 5 polegadas caso tu esteja começando a arte agora :smt023
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Rodrigo, valeu pelas dicas. Comprei boinas de 5 polegadas.
Lucas_G
Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
Cidade: Arroio do Meio
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Lucas_G »
Pipocado leve na pintura sai com polimento ou só lixando e repintando? No meu caso há pipocados bem pequenos sob o porta-malas que só dá pra ver de perto e com o carro limpo.
Lucas_G escreveu:Pipocado leve na pintura sai com polimento ou só lixando e repintando? No meu caso há pipocados bem pequenos sob o porta-malas que só dá pra ver de perto e com o carro limpo.
lixa 1200(1500,2000) + polimento normal, senao sair so re-pintando.
