rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
pereira083009 escreveu:Bom dia amigos monzeiros, acabo de adquirir um monza gl, ano 94, dourado, estou querendo restaurar o bichao, pois a pintura dele esta queimada, mas gostaria de saber o nome dessa tinta para que o pintor nao pinte errado
E para manter a originalidade do carro. Obrigado
Dá uma pesquisada no fórum que deve ter o catálogo de cores do monza. Acho essa cor do seu monza muito bonita! O borrachão traseiro está em local errado. Deveria estar na parte baixa da tampa da mala. Aliás, é outro modelo de borrachão. Os escritos monza e chevrolet ficam acima, fora do borrachão.
RegisCl
Registrado em: 21 Set 2016, 11:50
Cidade: Aracruz
Estado: Espírito Santo-ES
Mensagem não lida por RegisCl »
Olá, vou estar pegando um Monza Classic (o da foto abaixo) cor prata.
Gostaria de saber qual o preço médio para pintar ele todo ???
Felipe_SLE
Registrado em: 15 Jul 2016, 00:46
Cidade: Planaltina
Estado: Distrito Federal-DF
Mensagem não lida por Felipe_SLE »
bom dia galera. meu monza tem 3 portas que estão assim, bem chato esse lugar de mexer e fazer acabamento, na parte externa não aparece ferrugem... pensei em tirar o ferrugem limpando bastante passar um conversor de ferrugem e cobrir com CPO.
o que vocês sugerem que eu faça?? :?: :?
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Pois é rapaz, meu tubarão também está com ferrugem na parte interna da porta, não chega a aparecer na parte de fora, mas por dentro da porta a lata interna está com algumas partes até se soltando de ferrugem, também não sei o que fazer, estou aguardando o pessoal dar dicas.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
infelizmente as imagens nao estao abrindo aqui, mas ja imagino oque seja e onde esteja a corroção. eu ja tive no meu monza 82, mas era muito pequeno a ponto de nao ter transpassado pra fora da folha.
nao recomendo que usem conversores, por diversos motivos, e o principal é que ele pode ficar ativo e nao ser removido por completo, e o pior deles é usar aqueles a que sufocam o pobre.
a maneira mais nobre de se eliminar um "podre" é escovando ele ate deixar no metal virgem. alem de mais seguro é mais confiavel que se eliminou ele. existem escovas de aço pequenas parecida com escova de dente pra isso. so precisa escovar e escovar, e usar thinner pra lavar, se repete ate deixar metal brilhoso. vai ficar irregular o metal onde o podre comeu mas pelo menos se exterminou.
depois voces usem um fosfatizante pra proteger o metal, washprimer ou preto vinilico, depois uma massa flexivel(eu prefiro e recomendo PU) KPO ja esta batido e é ultrapassado.
é relativamente simples. so existe tempo e dedicação.
frank souza
Registrado em: 20 Jan 2017, 19:47
Cidade: itapevi
Ano: 1993
Mensagem não lida por frank souza »
Olá monzada!!!!!!!
É o seguinte....tô reformando meu monza,e tô com umas dúvidas aqui....
o meu tá com alguns podres...assoalho,parte de dentro dos paralamas traseiros etc...
depois pra pintar vou mandar um azul maserati,aquele do punto e do novo uno,mas.....o teto preto tipo opala 74,com uma linha prata ou cromada igual ao do lôgo do grupo,que vai do capô ao porta mala...
que acham da idéia?....
alguem de osasco ou carapicuiba tem spoiler da lateral?
HEI IRMÃO,VAMOS SEGUIR COM FÉ TUDO QUE ENSINOU JESUS DE NAZARÉ!!!!
monzz
Registrado em: 04 Dez 2008, 16:08
Mensagem não lida por monzz »
Caros srs.
Quais as melhores marcas de lixadeiras eletricas?
agradeco
