ah sim, taco flexivel tem que ter muito cuidado com eles, pq eles tendem a fazer isso 'tremidos' dae olhando de lado né, parece muita distorçao... é que tem que lixar sempre na diagonal, e não pode apertar, geralmente os tacos rígidos maiores sao melhores a evitar isso.
isso, na mao nessa fase 1200 nao da mesmo, so tenha cuidado que é apenas uma passadinha de nada em cada etapa das lixas, senao vai comer muito verniz.
na massa é fundamental controle de lixamento, e no primer idem.
é esse de 100l é o limite mesmo, sabendo regular a pistola e usando uma pistola economia HVLP de qualidade ate segura, mas nao faz milagres. negocio é fazer pausado ate mesmo pra verificar a qualidade e dae tempo ao material aplicado.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Vou providenciar taco rígido. Taco macio só no polimento do verniz. A lixadeira pretendo usar só no corte da massa e primer. No verniz vou usar o taco mesmo.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Usei o taco rígido para lixar o primer pu mas notei que ficaram algumas marcas profundas. É comum ficarem marcas quando se usa taco rígido?
se usar o taco incorretamente sim Rafael... taco rigido nao pode apertar, nao pode trabalhar em areas arredondadas, nao pode usar em movimento linear, nao pode usar em lixa finas. alguma coisa tu deixou passar nisso tudo.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Rafaelo, usei com lixa 320, 400 e 600. Usei na lateral traseira do monza sem forçar. Lixei em diagonal. Nas áreas arredondadas usei taco flexível.
possivelmente lixou demais Rafael, nao é pra acontecer isso. e a lixa 320 seria a ultima permitida nesse tipo de desbaste, acima disso tem que ser manualmente. eu ja usei lixa fina e acontece esse tipo de efeito, ela começa a grudar muito na superfície pq nao "corta" dae da esses efeitos especialmente quando se olha de canto bem junto a peça.
pra corrigir isso, reaplique novamente primer, lixe so ate 320 e use sempre controle de lixamento em toda a area adjacentes. alguma coisa falhou, não é normal acontecer isso em condições normais.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Rafaelo, então só usaria o taco rígido até a lixa 320. Com as lixas mais finas ( 360, 400 e 600 ) teria que usar o taco flexível?
Realmente notei que em alguns momento a lixa grudava na peça. Sobre o controle de lixamento só vai ser possível usá-lo no lixamento a seco. Já providenciei umas lixas a seco da 3m.
sim, seria melhor.
o lixamento com taco rígido geralmente se usa mais pra desbaste de massas, e pra primer se usa mais flexivel, por mais que seja reto nunca é reto o suficiente em uma superfície de um carro. eu so uso rígido pra massas e lixamento de metal onde é mais bruto. e acabamento em primer/verniz/tinta eu uso flexivel ou mao.
