Porta mala entrando água!!!!
Arte Visual
Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Re: Porta mala entrando água!!!!
Mensagem não lida por Arte Visual »
Muito Obrigado pela resposta rápida e objetiva sua. Então sem problemas para instalar, fico mais alividado, agora tem um carpete colado na lata do porta-malas pela parte interna, ali não tem problema também, pois o meu está descolando e estava pensando em colar ele novamente, então se a água passa em pouca quantidade e por ali, será que foi isso que fez com que o carpete descolasse???? Desculpe a pergunta novamente, mas como você é fera em Monza, um dia quem sabe eu chego lá ok. :mrgreen: :smt023
Cidade: CWB
Não lembro como que é no tubarão, mas no quadradinho o carpete da lateral termina antes do local onde desce a água.
Não acredito que tenha descolado por causa disso.
Dalmar miranda
Registrado em: 04 Fev 2010, 04:16
Mensagem não lida por Dalmar miranda »
Problema resolvido, achei por onde estava entrando água, é pela tampa do combustivel, a vedação estava gasta joguei água e foi dito e feito, entrava água pelo porta-malas e ia direto para o banco traseiro e no outro lado estava entrando pela antena-elétrica. Gastei 10 reais pelo serviço com o funileiro e o problema foi Resolvido!!!!!
Ulisses Vicente
Registrado em: 20 Dez 2006, 19:19
Mensagem não lida por Ulisses Vicente »
O meu estava entrando uns tempos atrás, ai troquei a borracha do porta malas e parou, ai passou uns messes começou novamente a entrar, ai olhei a borracha do porta malas e nada tudo sequinho, ai reparei que tinha um pouco d'água próximo a lanterna esquerda, não deu outra era ali o problema, como as lantenas são novas e as borrachas dela tbm, então foi só reapertar e pronto, parou de vez!!
ImagemImagemImagem
- GM Monza Sl/E 2.0 87/8
- GM Caravan SL/E 2.5 91/1
- GM Blazer DLX 4.3 V6 98/8
Abraços,
Ulisses VIcente!!
Neuri Bruno Moraes
Registrado em: 07 Jun 2020, 12:14
Cidade: Pitanga
Ano: 1991
Mensagem não lida por Neuri Bruno Moraes »
Realmente, conforme os amigos relataram, o problema do acúmulo de água nas laterais rebaixadas do porta malas são, a falta de limpeza dos dutos emborrachados que tem nos furos que tem no assoalho bem próximo ao para-lamas. Com o meu Monza estava acontecendo isso, fiz a limpeza e agora é só alegria. Obrigado a todos pelas dicas...
