conta giros não funciona me ajudem
Enviado: 08 Fev 2017, 22:58
por daviddeylon17
olá monzeiros boa noite o meu monza desde quando eu comprei ele, o conta giros não funciona eu para tentar reparar o problema eu removi o velocimetro e vi uma entrada de mangueira porém eu não achei a mangueira que conecta nesta entrada vocês poderiam me ajudar ???
Re: conta giros não funciona me ajudem
Enviado: 09 Fev 2017, 05:45
O conta giros recebe sinal do negativo da bobina de ignição.
O vacuômetro/econômetro é quem recebe uma mangueira vinda da tomada de vácuo ligada ao coletor de admissão. No caso do Monza EFI, essa tomada é uma uma "flautinha" localizada acima do coletor de admissão, perto da correia.
A ligação dessa "flautinha" já foi muito comentada aqui no fórum. Nela vai: O vacuômetro do painel, válvula de purga do Canister, Thermac, caixa de ventilação (veículos com A/C). A entrada principal vai conectada ao coletor de admissão. As saídas não utilizadas são tampadas.
Enviado: 11 Fev 2017, 15:48
por daviddeylon17
oi carlos olha na foto eu não achei nenhum fio da bobina negativo que vai lá pra dentro do carro olhas as fotos ai e detalhe dentro desta mangueira de plástico tem um fio enmendado que vai para uma pecinha aterrada ! Imagem
Enviado: 11 Fev 2017, 19:10
Não me lembro de cabeça qual deles, mas um deles é sim o negativo da bobina e, além de ir ao módulo HEI, vai também para dentro do carro, passando pelo lado do porta luvas, como já disseram aqui no fórum em outro tópico sobre o mesmo assunto.
Enviado: 11 Fev 2017, 19:40
por Luiz Carlos (Rio)
David
Essa pecinha preta aterrada é um capacitor, para suprimir ruído no rádio.
Alguns Monzas com rádio de fábrica vinham com esse capacitor.
Enviado: 11 Fev 2017, 21:01
por daviddeylon17
beleza luiz carlos,eu removi o meu painel e liguei um fio positivo direto na malha onde vai o pós chave e o negativo na entrada que vai para o conta giros e eu reparei que o conta giros deu somente uma levantadinha de leve,será que é defeito no conta giros ?
Enviado: 12 Fev 2017, 08:21
daviddeylon17 escreveu:beleza Luiz Carlos,eu removi o meu painel e liguei um fio positivo direto na malha onde vai o pós chave e o negativo na entrada que vai para o conta giros e eu reparei que o conta giros deu somente uma levantadinha de leve,será que é defeito no conta giros ?
Não faça testes assim. Como disse o conta giros para funcionar recebe sinal do negativo da bobina é esse sinal que entra na pci (o que chamou de malha) através do conector principal do painel. O equipamento já recebe o positivo e negativo direto da pci.
http://www.cursodeeletronicadigital.com ... giros.html
