Relogio Monza SL/E 1989
Enviado: 24 Jan 2017, 16:51
por Leandro Menegatti
Galera, o relogio do Monza que to comprando ta com malcontato, as vezes liga, as vezes nao, o que faço pra resolver isso?!
Obrigado!!
Re: Relogio Monza SL/E 1989
Enviado: 24 Jan 2017, 19:47
por Luiz Carlos (Rio)
Leandro
Esse mau contato pode ser no plugue do relógio, no chicote ou em alguma solda ou trilha quebrada na placa interna do mesmo.
Só tirando o relógio do painel (ele é encaixado) e checando isso, primeiro mexendo e medindo corrente no conector e no chicote.
Se estiver tudo bom aí vai ter de abrir o relógio e verificar se tem problemas internos.
Enviado: 24 Jan 2017, 20:24
obrigado Luiz Carlos, vou conferir direitinho e tentar resolver!! Obrigado!!
Enviado: 05 Mar 2017, 01:28
por azeitona88
Leandro.
O meu monza estava com o mesmo problema, e o problema era mau contato no plug como o Luiz Carlos falou...foi só dar uma "pressãozinha" nele que resolveu.
Boa sorte !
