Computador de Bordo - Autonomia não diminui
Assuntos específicos relacionados à rodas, spoilers, pára-choques, etc.
Surfin
Boa tarde pessoal!
Contar a história: quando instalei o CB no carro (a uns 10 anos quase), foi só trocar o cabo do relógio pelo do CB pq já tinha o chicote, tudo funcionava certinho: consumo, autonomia, médias, etc.
Alguns anos depois resolvi colocar o painel digital, e como na ocasião o tempo era curto, puxei o sinal da velocidade do chicote do computador de bordo, painel funcionando certinho! MAS, percebi que a autonomia parou de abaixar, fica sempre como se o tanque estivesse cheio, achei que poderia ser alguma "fuga" pelo painel estar ligado no chicote do CB, mas como estava funcionando bem no geral, acabou ficando assim mesmo.
Semana passada tive tempo e tirei o fio que pegava o sinal da velocidade do CB e puxei um direto do sensor de velocidade (do chicote do motor, próximo ao hidrovácuo) para o painel, conforme o guia do Kadetteiros, velocidade funcionado perfeitamente. Só que a autonomia continua não abaixando, continua marcando como se tivesse tanque cheio.
E agora? O que fazer? :smt017
Monza: SL/E 1993
Giliarde
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
Re: Computador de Bordo - Autonomia não diminui
Mensagem não lida por Giliarde »
surfin sera que não tem que calibrar o cb? para ele ficar marcando certo... :smt017
Surfin
O problema não é nem ele marcar certo, é marcar mesmo :(
Mesmo que ele desse uma autonomia errada e fosse abaixando conforme fosse andando, blz!
Só que toda vez que olho a autonomia ta lá 430-460-500km, desde tanque cheio até perto da reserva, é como se ele recebesse sempre sinal de tanque cheio... :smt017
Como tá não é autonomia, é alcance! :smt005
Monza: SL/E 1993
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
Surfin escreveu:O problema não é nem ele marcar certo, é marcar mesmo :(
cara fiz a mesma coisa que vc puxei o sinal do CB para o PD :wink: mais meu carro quando comprei estava sem o sensor de vazão :smt021 eu comprei um agora e vou colocar ele ,sera que vai dar ruim tambem ? tu conseguiu resolver ?????
Surfin
Por enquanto não, ele continua marcando 430-460km de 'autonomia' mesmo quando entra na reserva...
Monza: SL/E 1993
Já fez o teste de colocar um fio direto só pra testar mesmo...
Surfin
vrsilva escreveu:Já fez o teste de colocar um fio direto só pra testar mesmo...
Então, fio direto de onde? da bóia?
Tou encucado com isso porque quando não tinha o PD funcionava blz a autonomia, depois de instalado parou de funcionar.
Agora mesmo ligando o sinal da velocidade direto do sensor no PD, a autonomia continua sem funcionar, só não testei colocar o painel analógico de volta porque quando instalei esse não consegui manter os 2 conectores.
Mas em tese não tem mais ligação entre o CB e o PD (pelo menos diretamente).
Monza: SL/E 1993
Isso mesmo, sinal da boia! Tente ver isso... O seu PC de bordo é o correto pro teu carro?!?!?
