Como colocar un led intermitente na trava central
- Registrado em: 06 Out 2013, 07:52
- Cidade: San Carlos -Maldonad
Hola gente me dijieron por ahi que se podia colocar un led intermitente en el modulo de la trava centralizada de la puertas, eso puede ser posible? Si alguien sabe como hacerlo por favor diga como se hace o como se conectra el led a el modulo de la trava. Gracias espero su respuesta.-
Juan Ramón Fagúndez - Monza Classic 4 puertas 89 estandar, Nafta 1.8 con tava centralizada
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Como colocar un led intermitente na trava central
para o que colocar led ?
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
tambem não entendi a razão
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
No me han entendido no es que yo quiera me dijeron que se podía colocar y comenzaba a funcionar cuando se activa la trava y simula tener una alama. Es sólo eso si alguien sabe avice gracias
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
não funcionaria pois vc ia precisar de alimentação constante para o led e a trava trabalha apenas com pulso
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
- Cidade: Jacarei
- Ano: 1993
Vamos ver. Você deseja instalar um led lampejante que simula um alarme quando as travas elétricas forem acionadas pela porta mestre, que deveria ser então a do motorista. Apesar de mais para frente eu tentear dissuadi-lo da ideia, vou descrever com poderia ser feito.
1. o mecanismo da vareta da porta mestre você deve instalar dois "switches posicionais". O primeiro irá ser acionado no travamento, por alguma saliência solidária à vareta.
2. Ainda no mecanismo da vareta, instalar o segundo switch para ser ativado pela interferência da vareta no destravamento.
3. Note que estes switches são pulsadores. Não são interruptores. Logo eles devem ser levados, cada um deles, a um circuito digital do tipo "latch", que é na prática uma memória individual que "segura" a informação: o primeiro latch segura a informação TRAVA e o segundo segura a informação DESTRAVA.
4. Você pode usar latches de rampa de subida ou de rampa de descida, só depende se seus switches vão ser acionados por 12V ou por terra.
5. Agora o importante: a saída de cada latch tem que ser "RESET" do outro, para que a informação TRAVA/DESTRAVA ocorra na sequência correta, isto é em "wrap-around".
6. Quando a informação é TRAVA, a saída do latch deve acionar um oscilador do tipo astável construído com um CI do tipo 555, por exemplo. Na saída do CI você coloca então o LED que você quer que fique piscando.
7. Para realmente simular um alarme, seria bom usar um sensor de ultrassom de alarme real, colado no para-brisas, se não enganaria ninguém.
8. Acho bom pensar numa fonte de alimentação exclusiva para este conjunto todo, transformando a voltagem flutuante de 12V em, por exemplo, 5V estabilizados.
Se você achar que todo o sistema ficou complicado, então você pode jogar as informações elétricas TRAVA e DESTRAVA dos switches num CI do tipo PIC (CI programável) ou até usar um sistema ARDUINO, programando-o em linguagem adequada, como por exemplo, "C", para ativar o led do sensor de ultra-som.
Eu pessoalmente não conheço nenhum circuito assim, ou ainda um PIC assim pronto no mercado para usar direto. Assim, você deve fazer o desenvolvimento ou achar quem possa fazer por você.
O que pensa agora? Vale a pena não gastar algum dinheiro num alarme real e enfrentar esta trabalheira? Vale a pena gastar uma grande soma (maior do que o valor de um alarme) para produzir uma única unidade de seu sistema ou seria melhor adquirir um alarme? Há alarmes bastante bons por preços bastante acessíveis.
Como adiantei lá no começo, tentei dissuadi-lo da ideia. Tecnicamente não é ruim, mas o custo x benefício é péssimo.
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
Na verdade no vale la pena, muchas gracias por la información yo pensé que era algo más simple y directo pero visto que técnicamente muy complejo es mejor colocar una alarma y pronto
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
tem uma forma mais simples sim!
Vc pode "desenvolver" uma haste metalica com um fio ligado nela(este fio seria o negativo do led), esta haste seria fixada neste local marcado na imagem do Rapper
de forma que quando a trava estivesse trancada encostasse em outra haste (a ser confeccionada) esta segunda haste estara sempre aterrada na carcaça da porta.
Ai vc compra um led que pisca ( http://www.fjmsoft.com.br/ecommerce_sit ... a-policial ) e alimenta ele com positivo direto da bateria, não esqueça do resistor.
Desta forma com a trava aberta vc não teria terra (-) no led e com a trava fechada vc teria terra no led ai ele acende, só terá um incomodo se quiser travar as portas com o carro em movimento vai ficar com este led piscando.
Pronto solução simples e barata.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
