Página 15 de 18
Re: Computador de Bordo
Enviado: 11 Ago 2010, 14:29
clecasg escreveu:alguém sabe me falar se tem como eu instalar um CB no meu tubarão 91 1.8 carburado?
Até tem... mas vai precisar de um CB para Monza carburado, sensor de vazão, sensor de velocidade (8 pulsos), sensor de temperatura externa e chicote.
Enviado: 11 Ago 2010, 15:01
por willian duarte
dae galera firmeza?mandei refazer as trilhas dos botoes pois os mesmos ñ funcionam,mas ñ adiantou,sera q pode ser,o q mais tem q possa impedi-los de funcionar??
Enviado: 11 Ago 2010, 20:24
por alissonlino
Carlos A. Freire escreveu:clecasg escreveu:alguém sabe me falar se tem como eu instalar um CB no meu tubarão 91 1.8 carburado?
Olá Carlos, boa noite.
Gostaria que me ajudasse com relação a computador de bordo. meu negócio é o seguinte:
tenho um vectra e sempre acompanho o fórum vectra clube. ha algum tempo atras uma pessoa de lá montou um computador de bordo p/ vectra que na verdade com uma regulagem da pra usar em qq carro com injeção eletronica. ele possui varias funções, dentre elas o consumo instantaneo, geral e autonomia. até aí tudo bem, mas eu estou comprando um jeep willys desses antigos (1958) e obviamente não tem injeção eletronica. estou sempre conversando com essa pessoa que fez o computador de bordo, pois ele pede sugestoes e tal. aí conversei com ele sobre a questão de utiliza-lo em um carro carburado e ele achou q talvez daria pra fazer, mas seria complicado e tal, não sabia como fazer p/ pegar os dados. aí comentei com ele que um amigo me disse que já teve uma santana quantum carburada e que marcava consumo. pesquisei um pouco sobre isso, mas nao encontrei quase nada, mas ví que o monza possui computador de bordo nos carburados também. aí pesquisando bastante acabei vindo parar nesse tópico, confirmando o que tinha visto. e pra minha surpresa é recente, pois a sua resposta é de hj.
Então minha dúvida é a seguinte:
É muito difícil encontrar essas peças que você comentou?
"sensor de vazão, sensor de velocidade (8 pulsos), sensor de temperatura externa e chicote"
acho que seria só o sensor de vazão + o de velocidade + o chicote, pois o de temperatura acho que nao tem a ver com o que preciso.
Vc sabe mais ou menos o jeito que funciona esses sensores? pra eu poder adaptar nesse CB.
o de velocidade acho que encontrei, tem no Mercado Livre. seria esse mesmo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... so-vss-_JM
já o de vazão nao encontrei. teria outro nome pra ele?
Peço desculpas pelo tamanho do texto e fico no aguardo de sua resposta.
E parabéns a todos pelo fórum. muito bom!!!!
Desde já agradeço sua atenção.
Alisson!
Enviado: 12 Ago 2010, 09:12
alissonlino,
no caso do Monza há CB específico para Monza carburado, outro para Monza EFI e outro para Monza MPFI. Eles funcionam se colocados com aplicação errada entre eles, porém, os valores de consumo e autonomia não serão reais.
Se seu Monza for carburado, a dificuldade será maior em encontrar o aparelho de CB para Monza carburado, o sensor de vazão e o chicote, embora esse último pode ser feito um novo. Agora, se colocar em um Jeep, não tenho informações se funcionará corretamente, devido as relações de câmbio serem muito diferentes, com relação ao motor acredito que deve funcionar.
Enviado: 12 Ago 2010, 13:42
por alissonlino
Carlos A. Freire escreveu:alissonlino,
Vlw Carlos pelas informações.
no meu caso era pra por no jeep mesmo. eu estava pensando em tipo, colocar um tanque todo, fazer uma média e ver como fica e depois ir calibrando pra bater as informações. nao sei se vai dar certo, mas vou ver se encontro as peças pra comprar.
Obrigado.
Enviado: 12 Ago 2010, 20:36
por jhsantana
alissonlino escreveu:Carlos A. Freire escreveu:alissonlino,
Obrigado.
Provavelmente não deve funcionar, pois a relações de marchas do Monza e Jeep são diferentes, sendo assim o sensor mandaria informação errada para o computador.
Enviado: 12 Ago 2010, 21:14
por lobo2
Obrigado.
Estava lendo sobre a sua adaptação e achei interessante. Mas... Deixa eu ver se entendi direito. Vc quer usar os sensores do monza carburado num computador de bordo fabricado ou usar os sensores e computador do monza no jeep?
Se for a primeira opção, acho que funciona e com um pouco de paciência é pra ficar bastante preciso. Já se prepare, achar o sensor de vazão é quase impossível mesmo e em bom estado costuma ser $$. Seria legal se alguém aqui no fórum tivesse as informações de como funciona esse sensor e achar alguma alternativa...
Enviado: 12 Ago 2010, 22:35
por alissonlino
lobo2 escreveu:
Obrigado.
Entao lobo2. na verdade é a segunda opção.rsrs. é que é assim, como disse antes esse amigo meu montou um CB pra qq carro com injeção, ou seja, é montado do zero, então dependendo do jeito que vem cada informação ele faz o processamento. então ele marca consumo instantaneo, geral, autonomia, e muitas outras coisas, como vc pode por nas pastilhas de freio um sensor pra marcar igual em alguns carros, pode colocar pra saber se uma luz de ré está queimada e acusar nele. entao resumindo eu teria que ter um sensor que mostrasse a velocidade que o carro está andando e qual a vazão de combustivel, que dai acho q o restante ele faz, por isso queria saber mais ou menos como funciona esses sensores. sei que o santana quantum tem um esquema parecido com esse do monza, mas nao encontrei informações dele. espero que tenha entendido meu rolo.rs.
Qq outra informação que puder me passar eu agradeço.
Alisson!!!
