Computador de Bordo
- arnaldoRJ
- Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Re: Computador de Bordo
Fazendo uma pesquisa, descobri que terei que puxar dois fios do módulo para o CB( A2 - sensor de velocidade e A10 - sensor de combustível), já que o chicote foi alterado.esse esquema vai me ajudar muito.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
- Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
alguém sabe me falar se tem como eu instalar um CB no meu tubarão 91 1.8 carburado?
- Atual: Monza 96 GL - Vermelho - Projeto em andamento
- Atual: Voyage S 86 1.6T - Verde Projeto em andamento
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Atual: Fusca 78 1300 - Preto
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
Até tem... mas vai precisar de um CB para Monza carburado, sensor de vazão, sensor de velocidade (8 pulsos), sensor de temperatura externa e chicote.clecasg escreveu:alguém sabe me falar se tem como eu instalar um CB no meu tubarão 91 1.8 carburado?
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
dae galera firmeza?mandei refazer as trilhas dos botoes pois os mesmos ñ funcionam,mas ñ adiantou,sera q pode ser,o q mais tem q possa impedi-los de funcionar??
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
- Registrado em: 11 Ago 2010, 20:07
Olá Carlos, boa noite.Carlos A. Freire escreveu:Até tem... mas vai precisar de um CB para Monza carburado, sensor de vazão, sensor de velocidade (8 pulsos), sensor de temperatura externa e chicote.clecasg escreveu:alguém sabe me falar se tem como eu instalar um CB no meu tubarão 91 1.8 carburado?
Gostaria que me ajudasse com relação a computador de bordo. meu negócio é o seguinte:
tenho um vectra e sempre acompanho o fórum vectra clube. ha algum tempo atras uma pessoa de lá montou um computador de bordo p/ vectra que na verdade com uma regulagem da pra usar em qq carro com injeção eletronica. ele possui varias funções, dentre elas o consumo instantaneo, geral e autonomia. até aí tudo bem, mas eu estou comprando um jeep willys desses antigos (1958) e obviamente não tem injeção eletronica. estou sempre conversando com essa pessoa que fez o computador de bordo, pois ele pede sugestoes e tal. aí conversei com ele sobre a questão de utiliza-lo em um carro carburado e ele achou q talvez daria pra fazer, mas seria complicado e tal, não sabia como fazer p/ pegar os dados. aí comentei com ele que um amigo me disse que já teve uma santana quantum carburada e que marcava consumo. pesquisei um pouco sobre isso, mas nao encontrei quase nada, mas ví que o monza possui computador de bordo nos carburados também. aí pesquisando bastante acabei vindo parar nesse tópico, confirmando o que tinha visto. e pra minha surpresa é recente, pois a sua resposta é de hj.
Então minha dúvida é a seguinte:
É muito difícil encontrar essas peças que você comentou?
"sensor de vazão, sensor de velocidade (8 pulsos), sensor de temperatura externa e chicote"
acho que seria só o sensor de vazão + o de velocidade + o chicote, pois o de temperatura acho que nao tem a ver com o que preciso.
Vc sabe mais ou menos o jeito que funciona esses sensores? pra eu poder adaptar nesse CB.
o de velocidade acho que encontrei, tem no Mercado Livre. seria esse mesmo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... so-vss-_JM
já o de vazão nao encontrei. teria outro nome pra ele?
Peço desculpas pelo tamanho do texto e fico no aguardo de sua resposta.
E parabéns a todos pelo fórum. muito bom!!!!
Desde já agradeço sua atenção.
Alisson!
alissonlino,
no caso do Monza há CB específico para Monza carburado, outro para Monza EFI e outro para Monza MPFI. Eles funcionam se colocados com aplicação errada entre eles, porém, os valores de consumo e autonomia não serão reais.
Se seu Monza for carburado, a dificuldade será maior em encontrar o aparelho de CB para Monza carburado, o sensor de vazão e o chicote, embora esse último pode ser feito um novo. Agora, se colocar em um Jeep, não tenho informações se funcionará corretamente, devido as relações de câmbio serem muito diferentes, com relação ao motor acredito que deve funcionar.
Vlw Carlos pelas informações.Carlos A. Freire escreveu:alissonlino,
no meu caso era pra por no jeep mesmo. eu estava pensando em tipo, colocar um tanque todo, fazer uma média e ver como fica e depois ir calibrando pra bater as informações. nao sei se vai dar certo, mas vou ver se encontro as peças pra comprar.
Obrigado.
- Cidade: CONTAGEM
Provavelmente não deve funcionar, pois a relações de marchas do Monza e Jeep são diferentes, sendo assim o sensor mandaria informação errada para o computador.alissonlino escreveu:Vlw Carlos pelas informações.Carlos A. Freire escreveu:alissonlino,
Obrigado.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
