Computador de Bordo
Assuntos específicos relacionados à rodas, spoilers, pára-choques, etc.
mellosamuel
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 05 Jun 2008, 09:18
Re: Computador de Bordo
Mensagem não lida por mellosamuel »
Oi pessoal! Estava dando uma revisada no meu computador de bordo, troquei a luz que tava queimada, refiz os contatos dos botões que não pegavam mais, ele está com uma parte do digito do meio, e dos 2 pontos que vai no meio. Mas a temperatura externa aparece 30 graus negativos. alguém sabe porque? é o sensor de temperatura que pode estar com defeito, ou o defeito é no cb? obrigado
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho Unigenito, para que todo o que n'Ele crer, não pereça, mas tenha vida Eterna ! João3:16
Monza Classic SE 2.0 EFI - 92/93
Painel Digital
Freio a disco nas 4 rodas
Preto Menphis Perolizado
sergioelf
Registrado em: 21 Jun 2009, 09:24
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Mensagem não lida por sergioelf »
Ja li em algum topico sobre o cb, que quando ele nao esta reconhecendo o sensor de temperatura ou ele esta com defeito ele fica acusando um valor fixo, porem, nao me lembro qual é esse valor e nem estou encontrando este tópico e talvez seja esse seu caso.
Tente usar o mecanismo de busca, vc vai encontrar muita coisa sobre o cb e logo aparece alguem que esclareça melhor sua duvida.
sergioelf
e para o monza 86 tem um cb certo ? se tiver qual é ? quanto custa ? no meu caso ja tem as tais tomdas ? obrigado
Cidade: Goiânia
Luiz, para seu carro, vc deve usar o CB dos carburados 52283059.
Pelo seu nome de registro, o Monza deve ser um SLE. Eu vi um SLE que tinha sensor de vazão. É uma peça marrom, redonda, que fica próxima a torre do amortecedor dianteiro direito. Nele são ligadas as mangueiras que vem do tanque e que saem para a bomba de combustível. Se o seu carro não tiver essa peça, vc terá que comprá-la (não existe nova, e as usadas geralmente estão com vazamento :smt021 ). Depois passar o chicote dos sensores e instalar o CB no painel. É um pouco complicado passar esse chicote, mas nada que seja a morte :lol: .
Veja com o Diego Paiva, que ele tem um esquema de instalação do CB.
ish cara num tem ñ , mais obrigado , axo melhor medir o consumo pelo rodometro msmo hahahahaha :smt023
arnaldoRJ
Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Mensagem não lida por arnaldoRJ »
Olá monzeiros de plantão, comprei um CB, mas não sei se ele é para o tipo do meu Monza (96 EFI), pois ele já não tem aquela etiqueta atrás dele. Eu não tenho o chicote, mas estou disposto a ligar fio por fio, com cautela é claro. já consegui um esquema da ligação e coloquei o bicho para funcionar(hora e a iluminação, cronômetro)(led branco) quando ligo a lanterna. Já observei e meu Monza não possui o chicote. Tenho ciência que devo comprar os sensores de Vasão, de temperatura externa e de distância 8 pulsos.
Agora vem as perguntas:
Também tenho que trocar a bóia?
As ligações tem que passar pelo módulo de IE ?
Existe uma maneira de saber se esse CB que tenho é para o EFI ? Alguma diferença na aparência externa?
Aparentemente ele está em bom estado.
É idêntico a esse aqui:ImagemImagem
Alguém me dê uma dica, grato.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
Cidade: Goiânia
arnaldoRJ escreveu:(...) Tenho ciência que devo comprar os sensores de Vasão, de temperatura externa e de distância 8 pulsos.
Negativo! Como seu Monza é EFI, o sinal que seria do sensor de vazão, vc pega da central de IE e o sensor de velocidade, seu carro já é equipado.
Não. O sinal de combustível que seu CB vai usar, vc pode retirar do chicote do painel.
O sinal que seria do sensor de vazão (parece que é o sinal de pulso do bico injetor - tem o pino específico no conector da IE) e o sinal do sensor de velocidade (que tb tem o pino específico no conector).
Sem a etiqueta, fica muito difícil de saber qual é o seu CB. Só testando mesmo...
arnaldoRJ
Bom dia, o amigo falou que meu Monza já vem equipado com sensor de velocidade. Não observei esse sensor,ele fica na caixa de marcha onde encaixa o cabo do velocímetro sobre ele com um conector lateral? Seria essa peça aqui? Imagem Se for essa ele não tem não.
Esse carro sofreu um acidente com o antigo dono e praticamente trocou toda frente, de repente está tudo alterado.
