Página 1 de 3
Dúvidas - Computador de Bordo
Enviado: 20 Jul 2010, 13:44
por nandu87
Pessoal, preciso de uma ajuda...
Lí vário comentarios a respeito de instalação do CB no Monza...
Seguinte:
Tenho um Monza GLS - EFI - 1994/1995
Achei um CB com o Código: 52266211, segundo o que pesquisei este código pertence ao CB do Kadett GSI e conversível...
Alguem sabe se este modelo é compativel com o Monza EFI???
Alguem já instalou um CB em um Monza EFI???
Detalhe, esse que achei não acompanha o chicote.....
Para o Monza EFI o unico que funciona é o: 52263347 De fabricação entre 1990-1993???
Achei também a informação que o CB 93225789 é do kadett 1994-1995, e esse funciona no EFI?
Quem puder ajudar...
Desde já, muito obrigado!
Re: Dúvidas - Computador de Bordo
Enviado: 20 Jul 2010, 14:06
Se Monza é EFI e por isso deve usar CB para Monza EFI. Se usar CB dos modelos carburados ou dos modelos MPFI, a leitura dos dados de autonomia e consumo ficarão errados, não correspondendo a realidade. O CB do Kadett tem moldura diferente e não vai encaixar no painel.
No Monza 94 é comum ter o chicote para o CB ainda no lugar, faltando apenas um rabicho. Esse cabo fica dobrado e coberto por uma espuma dentro do painel, perto da caixa de ventilação, veja se no seu Monza tem esse chicote. Se tiver é só providenciar o CB para Monza EFI e o rabicho e mais nada. Só colocar que já vai funcionar.
Enviado: 20 Jul 2010, 14:11
por amauri jr
carlos vc sabe qual é o código desse rabicho p monza 94 gls?
vou v se o meu tem esse rabicho no lugar e procurar o cb, mas eu ñ corro o riso d ter fios desligados e quando eu plugar no chicote ele ñ funcionar corretamente?
Enviado: 20 Jul 2010, 14:12
por nandu87
Então no meu caso, o unico CB que irá funcionar é o 52263347 ???
No caso a Central que vai fornecer todos os calculos?
Tipo, nao precisa de mais nenhum sensor (fora o de Temperatura, claro)
Enviado: 20 Jul 2010, 14:20
nandu87 escreveu:Então no meu caso, o unico CB que irá funcionar é o 52263347 ???
O código correto eu não tenho, já que no catálogo de peças Chevrolet (CepChev) não está muito claro.
No Monza EFI a UCE já fornece todos os dados para cálculo do CB. Fica faltando apenas o sensor de temperatura externa e o rabicho para conectar do chicote ao CB.
No Monza carburado e MPFI, depende do medidor de vazão de combustível. Já que o sensor de velocidade já tem para uso da IE.
Enviado: 20 Jul 2010, 14:24
por nandu87
Pois é Carlos...
Só tenho medo de comprar um CB errado, por isso perguntei o codigo correto...
Achei esse 52266211, que me parece ser do Kadett, e como vc disse nao serve por causa da moldura, mas e o calculo, tambem daria diferença?
To ficando "careca" de pesquisar, mas nenhum local encontro um informação digamos, confiável quanto ao modelo de CB para o EFI...
Enviado: 20 Jul 2010, 15:11
Embora o Kadett tenha uma relação final e sensor de velocidade com contagem diferente de pulsos, é possível que o CB do Kadett EFI dê certo no Monza. Se conseguir a moldura do Monza para o CB do Kadett.
Quem tem um bom conhecimento de CB aqui no fórum é o Diego Paiva. Ele pode confirmar para você qual é o código correto para Monza EFI. O Diego instalou um CB e painel digital no seu Monza GLS 96 e deve ter muitas informações sobre esse assunto.
Enviado: 20 Jul 2010, 16:30
por geovane oliveira
Este é um assunto que tb me enteressa, já que o meu CB (classic se 93) está meio louco, marcando coisas sem nexo!
